G615 BannerMas Alla Banner
Modo estático de 1 Hz y tasa de refresco VRR de 60 a 1 Hz, así será el nuevo panel para portátiles de HKC
por Juan Antonio Soto
Parece que HKC también presentará novedades para este próximo CES 2026 en el otro extremo de las altas tasas de refresco. El fabricante chino de monitores traerá a este próximo gran evento una pantalla para portátiles con un bajisimo consumo, junto con una tasa de refresco de bitrate variable que ofrecerá hasta 1 Hz. Una opción para usuarios que buscan el mínimo consumo en una pantalla, unido a la presentación de imágenes estáticas que puedan aprovechar esta baja tasa de refresco de 1 Hz.
HKC presentará en el CES una pantalla para portátiles de 1 Hz y bajo consumo
El panel es de tipo TFT de óxido metálico, y es capaz de ofrecer una tasa de refresco adaptativa de 1 a 60 Hz, que además incluye un modo de 1 Hz para la visualización de imágenes estáticas. HKC nos cuenta que ha solucionado unos problemas relacionados con el parpadeo visible a bajas tasas de refresco, cumpliendo estrictamente con la especificación de -60 gB sin parpadeos.
Geeknetic Modo estático de 1 Hz y tasa de refresco VRR de 60 a 1 Hz, así será el nuevo panel para portátiles de HKC 1
Modo de 1 Hz para imágenes estáticas
Otra de las ventajas que ofrece este panel para pantallas de portátiles es su consumo. HKC ha conseguido reducir el consumo a cifras muy bajas, ofreciendo cifras de solo 286,7 mW cuando funciona a 60 Hz y que se reduce a menos de la mitad, 127,4 mW funcionando a 1 Hz.
Bajo consumo, 127,4 mW cuando funciona a 1 Hz
A pesar de estas dos especificaciones clave para esta nueva pantalla de portátiles, el fabricante chino no ha especificado ninguna otra característica. Esperamos ver más información cuando se presente, supuestamente durante el próximo CES 2026 de Las Vegas.
Temas Relacionados: Portátiles Monitores VRR CES 2026 HKC
Comentarios y opiniones sobre: Modo estático de 1 Hz y tasa de refresco VRR de 60 a 1 Hz, así será el nuevo panel para portátiles de HKC ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
IEM Banner
